Originalmente inviato da raynolds2011 di solito, quando compri un radiocomando, la ricevente è già bindata, per cui non ci dovrebbero essere problemi, c'è solo da fare l'accoppiamento radiocomando/esc |
Così sembra infatti, però nel manuale c'è scritto:
"●BINDING is not done at the factory. Please make sure to complete BINDING before" use.
per cui, metti la macchina su un piedistallo o appoggiala sulle ruote per sollevarla da terra, accendi il radiocomando, accendi l'esc e vedi se risponde ai comandi, se la macchia parte per i cavoli suoi, allora fai il binding tra radiocomando ed esc, NON tra radiocomando e ricevente,
è quello che ho fatto e funziona.
Però sempre nel manuale c'è scritto:
"●When changing the setting of the mode (NOR/SHR/SSR) after BINDING, repeat BINDING.
If you do not re-BIND, setting changes will not be reflected."
io l'ho cambiata più volte... quindi ho cambiato una cosa che di fatto non è stata recepita?
Se per recepire la modifica va fatto il rebind con la ricevente significa che sto usando le impostazioni di default (NOR) anzichè SHR che ho messo io.
Cambia qualcosa tra NOR e SHR per sterzo e accelleratore?
Grazie!
