Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 27 aprile 21, 08:30   #917 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Rising Visualizza messaggio
Con la versione 3.12 questo problema lo ritrovo con tutti i tipi di riceventi che ho testato (con o senza telemetria) non so che dire, se il modello non è nella memoria interna nada de nada. La memoria SD mi serve solo per backup a questo punto. Non che mi piaccia molto ma così è.
Cosa cambia con le nuove release è chiaramente indicato nel pdf che trovi allegato, queste due modifiche sono presenti a partire dalla 3.9 di luglio 2020.
Si tratta di un miglioramento alla sicurezza, è come il Model Match che hanno altre radio, se non usi il programma giusto con il giusto ID della rx non trasmette, evita che tu possa lanciare con il programma sbagliato e previene errori ed incidenti.
Questa funzione si attiva solo con rx telemetriche che hanno un ID, indipendentemente che tu abbia attivato o meno la telemetria.
Non è invece attiva con le rx non telemetriche.
Allo stesso modo usare i modelli caricati sulla SD puà dare problemi di sicurezza e potresti non salvare correttamente le modifiche.
Questo vale per tutte le rx e modelli.
A mio parere ne vale la pena, è un aggiornamento che io ed altri amici apprezziamo molto.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
