Vecchio 23 aprile 21, 13:26   #8 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Dato che le ali 2020 e attuali sono già minimaliste, scendere di superficie significa anche scendere di peso.
Data l'apertura max di 3 metri, scendendo di superficie aumenta l'allungamento e di conseguenza i timoni calano di superficie e si possono accorciare i bracvi di leva.
Questo fa scendere ulteriormente il peso e quindi l'accelerazione verso pesi ridotti è più facile.
Nell'allungamento ci credo fino a un certo punto e anche nel carico minimo. Infatti la mia non è una scelta estrema. Adesso però avremo modo di fare i confronti del caso e saranno interessati
E lo saranno ancor di più perché alle prime gare che faremo... Se riusciremo a farle, utilizzerò l'AGO 20 dello scorso anno con però una "vera" messa a punto fatta nell'inverno... Che ritengo l'abbia migliorato in maniera visibile.
Credo che il set up corretto richieda tempo: cambiare non troppo da un modello all'altro permette di affinarlo più in fretta ma...
Non cambiare modello e metterlo a punto meglio potrebbe anche fare più dell'immaginabile
Io piloto quello che scarti?
Un confronto ti serve
pikemax non è collegato   Rispondi citando
