Vecchio 19 aprile 21, 21:18   #13 (permalink)  Top
Frank82
Data registr.: 26-04-2020
Residenza: Caserta
Beh credo ti sia sfuggita perché ormai è vecchia di un anno Allora..confermo tutto quanto hai detto tu, ossia il motore inizialmente partiva di scatto e qualche volta partiva a modo suo (quasi sempre a velocità sostenute). Dopo vari test per capire dove fosse il problema, ho risolto aumentando il peso della piastrina e delle calamite per opporre maggiore resistenza sul mandrino (spero si chiami così altrimenti perdonatemi la figuraccia) e risistemando tutti i cablaggi tra i fili (che poi ho capito essere la causa delle partenze folli per una "discontinuità" di corrente).
Mi trovo bene, ovviamente utilizzato solo una volta per cui nel tempo non so se si comporterà diversamente..l'unico problema riscontrato e per cui sto valutando la soluzione è che con motore in movimento la scatola di derivazione che ho usato come contenitore è troppo leggera: vibra e ruota nello stesso senso del verso del motore, quindi o dovrò fissarla ad un supporto più pesante o non so, poi vedrò strada facendo!!
Per me era solo motivo di valutarne le eventuali fattibilità, al prossimo "progetto" farò un supporto all'altezza..quando vuoi, per me è un onore.
Frank82 non è collegato   Rispondi citando
