Vecchio 08 maggio 07, 19:06   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Lorenzoneri
mi rendo conto che la situazione è veramente complicata!
come posso misurare l'impedenza?
potrei mettere in uscita lato telemetria un transistor o qualche altro componente che amplifichi la corrente e mi permetta di usare una resistenza più piccola?
è percorribile, e se si come la seconda strada proposta da Michele?
caratteristiche della barca dove lo devo usare:
12 celle sub-C 4200mAh
motre brushless da 37000RPM
regolatore brushless con frequnza di alimentazione di 19 kHz
assorbimenti molto variabili che vanno fino a 90A per 1,5 secondi
effettivamente, se ben guidato, potrei anche provare la strada del filtro antidisturbo, ma dato che è una barca non so come testare il filtro con le alte correnti che si hanno durante il normale utilizzo.
grazie,
lorenzo
Per sapere l'impedenza della telemetria puoi guardare sulle caratteristiche della stessa , oppure sapere come e' fatta (uC usato ...e circuito d'ingresso)
ti posto un ipotetico voltage follower semplice, e un filtro che potresti usare per collegare ma batteria alla telemetria perdendo l'optoisolamento ma semplificandoti la vita.
PS. il filtro per sua costruizione (attenua i picchi di tensione provocati dai distrurbi e pero' smorza i picchi dovuti al carichi improvvisi del motore ...conserva pero' il valore medio)
Files allegati
Tipo file: pdf filtro.pdf‎ (25,0 KB, 414 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
