Vecchio 08 aprile 21, 20:00   #1 (permalink)  Top
roberto55
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
Aiuto per problema rivestimento ali in seta
Salve a tutti, chiedo aiuto e consiglio a chi di voi ha esperienza nel rivestimento di ali con la seta. Volendo restaurare un aliante di 3m e di quasi 50 anni d'età rivestito originalmente in carta modelspan, ho deciso di farlo in seta invece che termoretraibile. Mi sono procurato una pezza di tessuto di seta molto fine e leggera, ho preso da un noto negozio di Bergamo il collante cellulosico e il tendicarta e dopo essermi informato su internet sul modo di operare, mi sono messo al lavoro. Ho incominciato con le parti più piccole: piano di quota fisso e mobile e parte mobile del direzionale. Collante cellulosico sulla struttura, pezza ben stesa sopra e una volta asciutto il collante, due mani di tendicarta sulle parti vuote. Non è venuto malissimo, qualche piccola grinza sulla faccia inferiore dell'elevatore, ero abbastanza soddisfatto. Il problema è cominciato quando ho cominciato a rivestire il ventre concavo delle ali. Dopo aver steso la pezza sull'ala mantenendola tesa con mollette, ho incollato tutto il perimetro e le coste delle centine della parte vuota, sulle parti rivestite il tessuto è stato fissato con il turapori. A questo punto, come per le parti più piccole, ho passato il tendicarta sulle parti vuote....1 mano, 2 mani, 3 mani e niente, la seta non si tende. Provo a passare l'ala con la pistola ad aria calda, la seta si tende bene ma appena si raffredda ritorna come prima! Disperato, faccio un ultimo tentativo dando una mano di diluente puro sull'ala e come per magia il tessuto si tende perfettamente. Provo a dare il diluente anche sul piano di quota e sul timone e anche lì tutte le imperfezioni spariscono! Problema risolto? niente affatto! Provo a rivestire il dorso di un'ala, stessa procedura, seta tenuta ben stesa con mollette, incollo il perimetro e le coste delle centine della parte vuota e fisso la seta sulla parte rivestita con il turapori, Anche qui ho dato 3 mani di tendicarta ma la seta non si è tesa, inoltre non si tende più passando la pistola ad aria calda e nemmeno con una mano di diluente puro. A questo punto sono nella confusione più completa, mi sapete indicare se c'è qualche prodotto specifico per la seta per farla tendere bene? Non so più che cosa fare, grazie per ogni consiglio.
Chiedo scusa per la lunghezza dell'esposizione.
Aiuto per problema rivestimento ali in seta-44140285_1708863022558542_5863486547885555712_o.jpg   Aiuto per problema rivestimento ali in seta-ala-1.jpg   Aiuto per problema rivestimento ali in seta-ala-2.jpg   Aiuto per problema rivestimento ali in seta-ala-3.jpg
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
