MaxZani, ok, allora con il normale regolamento del trim me la vede e l’ecu non da alcun problema.. l’intoppo masce nel momento in cui ho impostato sulla radio lo switch che quando premuto dovrebbe portare il trim del gas al 100%.. in quel caso, con stick gas a 0 e trim al 100% dovrebbe essere in idle e il display della turbina dovrebbe mostrare la scritta “ready” per potersi accendere.. invece se attivo lo switch appare il messaggio “set idle”. Cosa che non accade se invece porto manualmente il trim al 100%
