Discussione: Fusoliera senza fori
Vecchio 29 marzo 21, 08:08   #19 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
i fori antirotazione li avevo fatti nella posizione indicata adesso ritraguardo se sono corretti o da spostare come mi suggerisci i fare, le ali sono la guida per la distanza dalla baionetta mantenendo però la medesima altezza (quella del foro già praticato)
Strano, erano segnati i fori dei perni e non quello della baionetta?
Cerca di misurare l'incidenza tra l'ala ed il piano di coda. Se non sai come si fa procedi in questo modo. Monti il piano di coda e disponi sul tavolo la fusoliera in modo che il piano di coda sia in bolla come il tavolo. Puoi usare una livella ma anche semplicemente una riga. Usa dei libri per portare a zero il piano di coda e fissa con il nasto la fusoliera. Infili le ali e con la riga misuri l'altezza del bordo di uscita e di entrata di entrambe. Se hai lavorato bene il bordo di entrata dovrebbe essere 2/3mm piú alto di quello di uscita ed uguali misure tra destra e sinistra. Controlla bene e quando sei convinto procedi ad allargare il foro porta baionetta per accogliere il tubo. Eventuali differenze vanno corrette prima di incollare. Guardandolo frontalmente una volta assemblato si vede anche ad occhio se ci differenze o disallineamenti.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
