Discussione: Fusoliera senza fori
Vecchio 25 marzo 21, 20:16   #14 (permalink)  Top
gommaliscia
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Quello che hai scritto va tutto bene. Il foro lo porti a 11 dopo, anche con una limetta, e non sbagli a forare prima piú piccolo. Considera che il fissaggio del portabaglionetta si fá con resina addensata ( io uso micro fibra che altro non é che scarti di lavorazione del tessuto molti piccoli ) e si recuperano anche 2mm di lasco senza problemi. Per centrare il tutto vale la regola una botta al cerchio ed una alla botte per cui correggi poco alla volta sia il foro destro che quello sinistro. Con una fusoliera stretta come la tua lo spostamento del foro di 1/2 mm sono giá 2 o 3 gradi quindi giocando 1 per parte sposti di 10 gradi. Fai con calma e ti verrá perfetto.
Claudio
P.S. dimenticavo per centrare la baionetta sul foro lasco prima di incollarla definitivamente usa gli stecchini.
Quali controlli suggerisci di fare per verificare ? nella foto vedi il check longitudinale con la squadra è OK, poi ho misurato dalla baionetta inserita alla giunzione dei due gusci nel naso tagliato anche qui incredibile Ok .. il fattore C del principiante
i prossimi passi ?
inserire ali per trovare i due punti opposti per antirotazione ?
forare gia il definitivo 4mm per antirotazione ?
allargare foro baionetta a 11mm ?
nella fusoliera mancano anche il passaggio dei cavi e anello per fermare le ali internamente, questo è da fare prima di incollare i due foderi baionetta e antirotazione ?
grazie scusa il building log un pò petulante
Fusoliera senza fori-img_4507.jpg   Fusoliera senza fori-img_4509.jpg   Fusoliera senza fori-img_4510.jpg   Fusoliera senza fori-img_4512.jpg   Fusoliera senza fori-img_4513.jpg
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
