Vecchio 25 marzo 21, 08:51   #10 (permalink)  Top
Hunter_Luca
Data registr.: 06-07-2020
Originalmente inviato da Norton125 Visualizza messaggio
Stamattina idem sempre vento ,io abito in un paese sul mare e qui da noi c'è sempre un po di vento. Comincio a vederla dura a farlo volare all'esterno. Riguardo la modalità di volo la radio è questa in allegato.Ciao
DOvrebbe essere l'interrutore sul canale 5, appunto quello che hai mostrato in foto.
Di solito tuuti gli e-flite con safe hanno le modalità di volo safe programmate su quel canale.
In ogni caso è abbastanza semplice da verificare. Muovi l'interruttore nelle diverse posizioni e muovi il modello in ciascuna posizione. Nella modalità beginner ad ogni inclinazione tu dai al modello (asse rollio e beccheggio) le superfici mobili si muovono per correggere. Quindi se picchi il modello l'elevatore deve muoversi progressivamente verso l'alto e viceversa. Con il modello in bolla l'elevatore si mette in posizione neutra.
Fai queste prove e vedi se funziona bene. Comunque sono quasi certo che anche il tuo modello sia configurato con le modalità di volo safe sul canale 5
LA PISIZIONE "0" dovrebbe essere la BEGINENR (quella con l'autolivellamento e con il comportamento che ti ho descritto)
LA POSIZIONE "1" dovrebbe essere senza autolivellamento, il modello si comporta come un aereo vero e quindi non si autolivella se lasci i comandi, ma limita l'angolo di rollio e di beccheggio per evitare il volo rovescio.
LA POSIZIONE "2" è quella che permette tutti gli angoli di rollio e beccheggio.
Ultima modifica di Hunter_Luca : 25 marzo 21 alle ore 08:55
Hunter_Luca non è collegato   Rispondi citando
