Originalmente inviato da filo77 Altro errore,la fase si fa con il tappo posteriore smontato in modo da essere certi di essere al Pms,sul trascina elica il segno spesso è fuorviante. |
Già, non c'è niente di meglio che vedere la biella perfettamente verticale allineata con la mezzeria del cilindro.
Anche con il pistone al PMS, la biella può essere poco prima o poco dopo la verticale e, di conseguenza, anche l'albero a camme si sposta seppur di poco.
