Discussione: cella di carico
Vecchio 23 marzo 21, 09:52   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Va a comandare un controller cinese per bici elettriche tipo questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07...9051_563834381
Vista la selva di fili che ne emerge non ci penso neanche ad aprirlo.
Però c'è una entrata per un sensore hall, magari si può sfruttare quella (il PAS), ma a quanto ho provato a fare, funziona da interruttore on-off.
Già che ci sono allego lo schema delle uscite (entrate). Il potenziometro adesso l'ho applicato al trottle indicato con E-ABS SMA e va alla grande. C'è anche un trottle SM3A che non so a cosa serve, magari con quello...
Non saprei.
Convertire la cella di carico in un potenziometro dipende molto da come viene letto il potenziometro in questione. Se viene letto come resistenza pura allora è un casino ma se, come sembra, viene letto come un partitore di tensione allora la cosa è fattibile. Devi semplicemente amplificare il segnale proveniente dalla cella per farlo diventare simile a quello generato dal potenziometro. In via teorica di basta un amplificatore operazionale, il cui schema è elementare, ma non so se poi possono sorgere problemi diversi.
Considerando che occorre fare delle prove e delle misure "dal vivo", ti consiglio di farti seguire da qualcuno di persona, da remoto è abbastanza complicato.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
