Discussione: Fusoliera senza fori
Vecchio 23 marzo 21, 00:29   #12 (permalink)  Top
gommaliscia
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Secondo me é piú facile:
- Fissi la fusoliera, come ti hanno suggerito sopra, sul bordo del tavolo attento a mantenere il la mezzeria della fusoliera parallela al bordo del tavolo.
- Prendi il cartone di una scatola ci fai un buco come la baionetta e dopo averlo infilato nella baionetta segni sotto dove arriva il piano del tavolo.
- Lo rifili con le forbici e lo riprovi fino a che infilandolo nella baionetta appoggia bene sul tavolo.
- Prendi una squadra e tenendo il bordo del tavolo da riferimento la usi per riportare dall'altro lato la fine o l'inizio del cartone.
- Fatto questo lo sposti dall'altro lato, ti appoggi alla squadra e segni il foro.
Non ti preoccupare se viene un pó lasco tanto prima di incollarla devi ricontrollare tutto e capita che dovrai aggiustare.
Quando capisci che ci sei la appunti con il ciano e dopo resina e fibra di vetro.
Claudio
Grazie della dritta qualche chiarimento più per vedere se ho capito ..
Il cartone sarà appoggiato alla fusoliera nel punto del foro con la baionetta inserita ?
Per rispettare il parallelismo della fusoliera al bordo tavolo userò la linea di incollaggio dei due gusci, misuro da questa al bordo tavolo sia nel naso che nella coda è corretto ?
Il foro adesso è da 10mm ma manca ancora il fodero di ottone della baionetta che porta il foro a 11mm prima di fare il lavoro e preferibile fare il foro da 11mm ?
Il foro attuale con un po' di perplessità l'ho fatto gradualmente con punte da 1mm x volta sino alla misura , e sbagliato ? Il foro nuovo come lo faresti ?
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
