Vecchio 14 marzo 21, 01:35   #34 (permalink)  Top
mlmodelart
L'avatar di mlmodelart
Data registr.: 27-12-2013
Residenza: ClubAlbatros
Dopo una settimana di inattività, riprendo la costruzione della semiala destra.
Ho incollato tutti i diaframmi tra le centine, sono in balsa da 5mm con vena verticale. Servono a collegare le solette dei due longheroni.
Dopo l'incollaggio dei diaframmi, prima ho verificato che il listello di pino risultasse a filo delle centine, quindi l'ho incollato in posizione, con ciano media.
Dopo aver incollato il listello, ho messo il rivestimento dell'estradosso. Per l'incollaggio ho utilizzato la colla alifatica, mi permette di avere il tempo necessario al posizionamento corretto del rivestimento. Per tenere il tutto in posizione ho utilizzato il nastro in carta da carrozzieri.
Dopo aver nastrato il rivestimento, ho posato l'ala sul piano di costruzione sovrapponendo dei pesi per tenerla ben appoggiata al piano.
mlmodelart non è collegato   Rispondi citando
