Vecchio 12 marzo 21, 10:30   #8 (permalink)  Top
avel57
L'avatar di avel57
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Campania RG65
Arrivati gli elicotterini
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Quasi sicuramente e' cosi'...pero' dalle foto nn si vede benissimo, perche' sembrano un po' sfocate, soprattutto quando si ingrandiscono.Comunque a vedere la foto nominata 'fronte' pare che ci sia una specie di cavita' nell'angolo in basso a sinistra, in mezzo a quel che sembra una goccia di stagno e potrebbe essere che si e' staccato da li...ma non si distingue con tale nitidezza da poterlo affermare con sicurezza.
A guardare il collegamento dell'altro motore, quello piu' piccolo di coda, sembra che la regolazione avvenga sul negativo, per cui potrebbe esserlo anche per il motore principale, e se cosi' fosse basterebbe saldare il positivo, sul positivo del cavo della batteria (dove sembra esserci anche il positivo del motore di coda)
Dovresti cercare di capire se quella cavita' di stagno nominata sopra, e' collegata al positivo del cavo della batteria, o guardare bene quest'ultimo, per vedere se c'e' una punta o sporgenza a indicare la presenza dell'altro cavo prima che si distaccasse.
Altra direzione da seguire potrebbe essere di ritrovare una discussione qui sul Barone, di parecchio tempo fa (..suppergiu' una decina di anni fa..) in cui si paventava di cannibalizzare l'elettronica di quegli elicotterini per farci micromodelli rc...mi sembra che proprio li era indicato che i motori fossero controllati sul negativo...ma nn sono certissimo...
Arrivati gli elicotterini , ma col TX "ottico" non sono riuscito a riprarlo
ho montato un rx di un ELI walkera coassiale , il TX è un mode 1 -
ho collegato i due motori ai comandi dei due rotori coassiali ecco il primo collaudo :
1 - il rotore di coda sembra insufficiente a contrastare il fenomeno del "giro su se stesso"
2 - Se metto tutto il controllo a destra compreso il trim l'Eli si stabilizza e si alza per pochi millimetri
3 - il peso totale come da foto ammonta a 4,45 grammi circa
ti chiedo :
1 - se monto un rotore più potente in coda ? Miglioro qualcosa ?
2 - Il giroscopio agisce solo sui servi ?
3 - che controllo mi consigli ?
HELP Cerco rx a raggi infrarossi-photo_2021-03-12_09-14-42.jpg   HELP Cerco rx a raggi infrarossi-photo_2021-03-12_09-15-56.jpg
Blade MCX - MCX2 - Eachine 119 - Vela RC - NCA National Class Association RG65 www.rg65.wordpress.com
avel57 non è collegato   Rispondi citando
