Vecchio 09 marzo 21, 12:01   #21 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Non è balistica interstellare, molto banalmente la programmazione che in una Multiplex viene fatta da un tecnico esperto nella ridente cittadina di Bretten-Gölshausen in una Taranis te la devi fare te nel salotto di casa tua. Devi progettare le connessioni funzionali tra i comandi (interruttori, gimbal e slider) e gli effettori e i servi. Se su una radio normale c'è un interruttore programmato per attivare il canale 7, nella Taranis glielo devi dire tu. Ti è utile? Bene. Non ti serve? Risorse sprecate. La Taranis non fa NIENTE di esoterico o di diverso o di migliore, è solo un mixer un po' più versatile: alla fine della giornata tu muovi uno stick di qua e si muove qualcosa di là, con la Taranis o con una radio da 30€. Se hai aerei molto, ma MOLTO particolari e specializzati (penso agli incredibili termicatori dell'Autonomy) può darsi che ti sia utile, anche se dalle foto dei raduni mi sembra di vedere radio di ogni marca; ma a meno che non TI PIACCIA programmare, attività meritoria e lecitissima, si volava e si vola con turbine, canard, delta, tutt'ala e triplani anche senza OpenTX. E' un giochino in più. Succede lo stesso con le macchine fotografiche: c'è chi gli piace girare i piroli di una macchina manuale a pellicola, c'è chi preferisce concentrarsi sull'inquadratura o sull' atmosfera o sul messaggio da trasmettere, e all'esposizione corretta ci pensi il giapponesino dentro la Nikon. Il "prodotto finale" di una macchina fotografica è un' immagine, il risultato di una trasmittente RC è un modello obbediente al pilota.
Come ci arrivi non è un valore in sè, è solo un mezzo.
Ho sia taranis che multiplex.
Non credere che quest'ultima sia cosí intuitiva.
A volte la taranis è più facile.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51]
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
