Vecchio 06 marzo 21, 19:22   #6 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da avel57 Visualizza messaggio
Si erano quasi ingestibili , ma volavano,
erano i primi che si vedevano in giro,
molto divertenti max 2-3 minuti di volo .
il motore principale era collegato sul transistor SMD di potenza ?
Quasi sicuramente e' cosi'...pero' dalle foto nn si vede benissimo, perche' sembrano un po' sfocate, soprattutto quando si ingrandiscono.Comunque a vedere la foto nominata 'fronte' pare che ci sia una specie di cavita' nell'angolo in basso a sinistra, in mezzo a quel che sembra una goccia di stagno e potrebbe essere che si e' staccato da li...ma non si distingue con tale nitidezza da poterlo affermare con sicurezza.
A guardare il collegamento dell'altro motore, quello piu' piccolo di coda, sembra che la regolazione avvenga sul negativo, per cui potrebbe esserlo anche per il motore principale, e se cosi' fosse basterebbe saldare il positivo, sul positivo del cavo della batteria (dove sembra esserci anche il positivo del motore di coda)
Dovresti cercare di capire se quella cavita' di stagno nominata sopra, e' collegata al positivo del cavo della batteria, o guardare bene quest'ultimo, per vedere se c'e' una punta o sporgenza a indicare la presenza dell'altro cavo prima che si distaccasse.
Altra direzione da seguire potrebbe essere di ritrovare una discussione qui sul Barone, di parecchio tempo fa (..suppergiu' una decina di anni fa..) in cui si paventava di cannibalizzare l'elettronica di quegli elicotterini per farci micromodelli rc...mi sembra che proprio li era indicato che i motori fossero controllati sul negativo...ma nn sono certissimo...
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
