Originalmente inviato da andrea972 ...
Vorrei fare come voi e mettere solo 4 servi sulle ali, ma per frenare il modello i flap e gli alettoni collegati salgono o scendono? |
Per frenare il modello alcuni abbassano solo i flap a 70-80° ma così con Inside e Introduction i flap rischiano di grattare per terra.
Altri alzano gli alettoni e abbassano i flap di 30-40°. Noi utilizziamo questo secondo sistema.
Temo un po la stiratura, non ho mai usato oracover trasparente, tira di più di quello classico? e in più non ho mai usato un foglio unico per intradosso ed estradosso, avete qualche suggerimento da darmi? |
Il bordo di entrata è un tondino di carbonio da 2mm e la copertura non si attacca bene; per fare un lavoro fatto bene è quasi obbligatorio rivestire sopra e sotto con un unico foglio che si avvolge sul bordo di entrata, fissandosi sul profilato sul quale si incernierano le parti mobili dell'ala. Naturalmente prima si posa il rivestimento sotto e quindi sopra fissandolo solo ai bordi (non sul bordo di entrata) e poi si prosegue tendendo il termoretraibile con il calore prima sotto poi sopra.
Le istruzioni dicono di utilizzare il medesimo foglio anche per rivestire in un solo colpo anche le parti mobili ma da quel che ho visto pochi lo fanno perchè è un casino preferendo rivestire le parti mobili separatamente. Per la cerniera si può utilizzare semplicemente una strisciolina di termoretraibile dello stesso colore solo sulla parte superiore: si attacca facilmente ed è un sistema molto robusto.
