Vecchio 20 febbraio 21, 15:10   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Non voglio usare benzina ma continuare con la miscela, solo che visti i problemi di approvvigionamento pensavo alla trasformazione in accensione comandata: da quello che ho letto il motore non dovrebbe perdere potenza, avere un minimo più regolare e consumi più bassi (10% in meno?) utilizzando poco o niente nitrometano
Ciao, visto che non vuoi utilizzare la benzina, non mi sembra il caso (mia personale opinione), di sbattersi con l'accensione comandata a scintilla, molto semplicemente puoi utilizzare la candelina glow ed alimentarla quando scendi con il gas verso il minimo, a questo proposito; c'è il suggerimento di Toio! oppure il mio (alla ligure ) che ti posto di seguito.
Un semplice interruttore con almeno 10A di portata che viene azionato dalla squadretta del servo quando deceleri, diciamo oltre i 2/3 della sua corsa.
https://www.delpianoelettrico.com/sh...182068167.html
Per i consumi tieni presente il rapporto stechiometrico delle miscele.
ES: aria/benzina Kg 14,6/1 etanolo Kg 9/1 metanolo Kg 6,4/1
Per meglio chiarire, leggi l'articolo.
https://energycue.it/metanolo-ford-g...%20in%20tavola.
Un 5% di nitrometano per portare a buon fine la pratica "minimo".
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
