Vecchio 14 febbraio 21, 13:11   #8 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da stebavo Visualizza messaggio
Ah ecco mi pare già complicato.
Io pensavo bastasse montare il servo nella sua posizione poi collegare il link al piatto in modo da farlo stare in piano e collegare lo spinotto nel suo slot. Tutto qui. Però da quel che dici mi sembra più complesso
Devi considerare che se il servo nuovo non fosse centrato dalla fabbrica (non puoi sapere se è centrato o no, e non puoi fidarti) montandolo così com’è rischieresti di trovarti con il piatto sbilanciato così tanto da non poterlo riallineare con i link, e comunque col la corsa del servo sbilanciata;
Perciò devi accettarti che sia centrato prima di montarlo.
Per il resto è come dici tu, si fissa la squadretta a 90^ e poi il link con il gancio girato giusto in modo che il link sia normale e non inclinato... occhio a com’è messo prima di smontarlo...
Le riparazioni sono un divertimento non meno appagante del volo! Anzi... quando vedi che il tuo modello è così ben regolato che al decollo si alza in verticale senza toccare gli stick è una gran soddisfazione...
A presto!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
