Vecchio 07 febbraio 21, 14:48   #1 (permalink)  Top
Simon89
Data registr.: 22-01-2021
Residenza: Modena
Come creare foam 3d complessi non tossici
Buongiorno, vorrei farvi conoscere se non lo conoscete gia', un metodo per creare anime in espanso '' atossiche'' con geometrie anche molto complesse per quanti realizzano modelli in composito con stampi, quindi avendo a disposizione gli stampi delle ali o fusoliera.
Cercavo un metodo di costruzione più veloce e replicabile per evitare il taglio a caldo dell'espanso e i fumi tossici che ne derivano, allora ho pensato alle resine bicomponenti espanse, ma anche qui ho visto che contengono solventi e sostanze molto pericolose per l'uomo classificate cancerogene quindi ho deciso di sperimentare vie alternative.
Il metodo consiste nel miscelare un composto di sfere di espanso da 3-4mm e resine epoxy bicomponenti con un 2% di additivo espandente per resine epoxy e 3-4% di additivo tixotropico, ho fatto alcuni tentativi con circa 200cm3 di sfere (volume di un bicchiere) e 7-8 grammi di resina totale ed ho ottenuto un robusto parallelepipedo in eps ad occhio 2-3 volte piu' rigido del comune espanso con una densità di circa 55kg/m3.
Dalle sole 3 prove che ho fatto ritengo di poter ridurre ulteriormente il peso fino a 40-45 kg/m3 usando sfere piu piccole da 1-2mm che riducono il volume vuoto tra le sfere riducendo di conseguenza la quantità di resina che agisce da legante e rendendo il materiale anche più resistente e liscio in superficie.
Ultima modifica di Simon89 : 07 febbraio 21 alle ore 14:51
Simon89 non è collegato   Rispondi citando
