Discussione: prolunga y invertita
Vecchio 06 febbraio 21, 11:18   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da andrea972 Visualizza messaggio
Il mio vero problema è che ho comprato un Funray che ha due alettoni, due flap e un motore ed io ho una Spektrum 6 canali quindi devo usare una Y.
Finora ho collegato con la Y i due Flap che lavorano opposti tra loro ma assieme agli alettoni cioè quando viro oltre a sollevarsi l'alettone si solleva di metà corsa anche il flap.
Adesso pensavo di collegare i flap con una Y invertita in modo che lavorino assieme tra loro e così otterrei sia il butterfly che la regolazione per abbassarli un po e far terminare meglio l'aliante, però durante la virata i flap starebbero fermi.
è corretto? sto facendo la cosa giusta? Ho più vantaggi con la Y invertita?
lo so che la soluzione è cambiare radio, la Spektrum 8 canali non costa uno sproposito ma vorrei costruire l'Inside F5J a cui servono 9 canali...non è più finita... e per una radio 9ch sono un po fuori budget.
Oggi ci sono radio a 16 canali che costano intorno a 100 euro (jumper, Radiomaster. Comunque tu pui usare la y sugli alettoni mentre i flap necessitano di due canali separati oppure devi girare un servo passando dal fianco sinistro a quello destro. Cosi i servi si muovono opposti anche con un y. Capisco che su un modello come quello potrebbe essere difficile se non impossibile girare un servo. Comunque nella tua radio hai la possibilitá di miscelare due canali. Quindi i canali sono i seguenti:
Alettoni (y),
Elevatore,
Gas,
Direzionale,
Flap 1
Flap 2 (miscelato al primo con il reverse)
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
