Vecchio 04 febbraio 21, 13:37   #4 (permalink)  Top
Simon89
Data registr.: 22-01-2021
Residenza: Modena
Con una corda media di (0.24+0.11) /2 = 0.175 m e una apertura di un metro, considerando sia intradosso che estradosso del profilo, la superficie totale di una semiala e' 0.35 m2, se usi 3 strati da 25+90+80 gr = totale 195 g il peso delle pelli sara' 0.35 x195 = 68 g, con la resina circa il doppio, o poco meno, quindi ogni semiala pesera' circa 130g , lo spessore del laminato e ' abbastanza sottile, col sottovuoto un misto vetro e carbonio come lo hai pensato farebbe circa un decimo e mezzo 0.15mm, forse un po' sottile ma non saprei dirlo con certezza.
Forse un buon metodo per conferire piu rigidita alla pannellatura esterna sarebbe il metodo sandwich, cioe' pelli esterne + foglio in balsa + pelli interne,
considera che il vetro ha una densita' di circa 2.7g/cm3 contro circa 0.15 della balsa, circa 20 volte maggiore, il vetro ha molta piu resistenza ma poca '' sezione di inerzia'' a parita' di peso, considera che la rigidezza di un determinato oggetto dipende dal momento di inerzia della sezione dell'oggetto che varia secondo il cubo dello spessore, in tal caso bisogna evitare che la balsa beva troppa resina togliendola alla fibra
Simon89 non รจ collegato   Rispondi citando
