Originalmente inviato da Claudio75 buongiorno,
leggo con interesse questo argomento perchè ho un problema che vorrei risolvere...
Mi domando se esista un sensore telemetrico che mi confermi la posizione di un eventuale leveraggio mosso da servo. Mi spiego: su un assale con differenziale bloccabile, l'innesto del blocco avviene grazie ad un servo che sposta una leva. per motivi tecnici il meccanismo si innesca solo se due ingranaggi si possono accoppiare e perchè avvenga questo, il leveraggio è dotato di una molla che "attende" il corretto accoppiamento. Se do il comando al servo di bloccare il differenziale non sono quindi sicuro che questo avvenga e rischio di rovinare la meccanica.
Qualcuno saprebbe dirmi se ha notizia di sensori che facciano questo lavoro? |
Non conosco un sensore del genere, ma se potessi accoppiare lo spostamento del servo ad un potenziometro, potresti facilmente leggere la tensione su di esso (sensori telemetrici di tensione li trovi ovunque).
Eventualmente se tu usassi un servo dotato di telemetria potresti leggere la corrente.
La corrente scende solamente quando raggiunge la posizione richiesta.
Ciao.
