Vecchio 30 gennaio 21, 17:22   #28 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Ti allego uno schizzo del circuito modificato, il led lampeggiante lo considero come già cablato con la sua resistenza e quindi alimentato a 12 V.
Il condensatore da 100uF è molto approssimato nel caso fai delle prove.
Se hai pazienza un paio di giorni lo metto insieme, vedo se funziona e che valore usare per il condensatore. Il transistor è un qualsiasi NPN come anche il diodo...
Il positivo di comando è praticamente in parallelo al solenoide.
Fammi sapere.
Niente..l effetto dissolvenza rimane..meno lungo causa condensatore da 100uf..ho provato sia col resistore da 1k che senza come consigliato,come tempi di luce piena va benissimo.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 30 gennaio 21 alle ore 17:27
Milione non è collegato   Rispondi citando
