Vecchio 30 gennaio 21, 13:31   #14 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Invece io sono riuscito a rigenerarle per altri usi in modo molto semplice... le uso per il trapano e per alimentare qualunque cosa che va a batterie tranne il motore del modello e vi giuro che usate cosí durano anni. Se vi é la possibilitá possono anche essere usate su un trasmettitore la richiesta di corrente é minima quindi la resistenza interna non é rilevante.
Claudio
Anche come batterie per l'avviatore per motori a scoppio, aerei, automobiline, scafi. invece che le solite Pb a 12v.
Con molta cautela nella scelta delle batterie se le misure lo consentono, come batterie per le rx sui modelli, avendo l'accortezza di usare 3 celle e un regolatore adatto, così da avere un buon margine di sicurezza nel caso una cella decida di passare a migliore vita durante il volo.
Cosa che è più probabile visto l'usura del tempo, anche se personalmente utilizzo sempre 3 celle per rx e servi proprio per avere margine di sicurezza nel caso di fail di una cella....
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
