Vecchio 30 gennaio 21, 01:23   #13 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Invece io sono riuscito a rigenerarle per altri usi in modo molto semplice... le uso per il trapano e per alimentare qualunque cosa che va a batterie tranne il motore del modello e vi giuro che usate cosí durano anni. Se vi é la possibilitá possono anche essere usate su un trasmettitore la richiesta di corrente é minima quindi la resistenza interna non é rilevante.
Claudio
Concordo su questo tipo "riciclaggio".
In realtà quando un paco LiPoly (per usare il termine completo) invecchia perde la sua caratteristica più importante che è una bassa resistenza interna da cui discende l'elevatissima corrente di scarica che è in grado di erogare.
Da quel che ho potuto verificare (un po' empiricamente a dire il vero) non perde la sua capacità di contenere energia e dato che ha una bassissima autoscarica se adoperi un pacco da 2000/3000 mAh per alimentare un carico che assorbe bassa corrente (qualche decimo di Ampere), probabilmente durerà addirittura anni.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
