Vecchio 29 gennaio 21, 15:01   #36 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Ok allora niente condensatore.
Beh tentare non ,tra le cianfrusaglie che smontata mio padre sono sicuro di avere sia i 555 che alcuni transistor,ho anche le millefori
Pic non saprei,tra l altro vanno programmati?in tal caso non ne sarei capace.
Hai tempo e voglia di farmi un disegnino semplice semplice con i valori/tipo di componenti da usare?
Non ho problemi di spazio o peso.
La soluzione più semplice è un transistor (NPN) che accende il led e che tramite un condensatore sulla base, quindi relativamente piccolo, allunga la durata del lampeggio .
https://www.homemade-circuits.com/si...its-explained/
Il primo circuito dovrebbe funzionare... devi solo inserire un diodo in ingresso per non far scaricare il condensatore sui solenoidi e userei 100uF come capacità, il relè che comanda i solenoidi sostituisce il pulsante.
Ovviamente il circuito deve essere alimentato direttamente dalla batteria !
Se non sono riuscito a spiegarmi come ho tempo ti faccio uno schema più chiaro
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
