Vecchio 28 gennaio 21, 15:31   #6 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Il problema è che più è alta la tensione di alimentazione, più aumentano i giri, più aumenta la potenza assorbita più il motore si scalda. Se si scalda troppo si brucia.
La corrente sul motore nel nostro caso dipende principalmente dal carico.
Quindi in teoria con un carico sufficentemente piccolo un motore brushless può essere fatto andare a qualunque tensione (non è vero, perchè oltre una certa velocità si rompe meccanicamente, ma questo è un altro discorso).
Tutto questo senza contare la tenuta in tensione dei fili del motore. Considerate però le nostre tensioni di esercizio, quest'ultimo aspetto si può totalmente trascurare.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
