Vecchio 19 gennaio 21, 13:26   #7067 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Come ti è già stato risposto dall’assistenza tecnica, dovresti leggere e rileggere le istruzioni.
Cerco di ripetere qui alcuni concetti anche se, sono già spiegati ampiamente nelle istruzioni (oltretutto in italiano):
Nel pannello 5 del wizard quando dai un solo comando (ad esempio il solo passo collettivo) si deve muovere un solo cursore alla volta. Se non è così hai il Mixer CCPM attivo sulla trasmittente che deve essere disattivato (piatto “Normal”) perché la centralina usa un suo mixer CCPM molto più efficiente e preciso di quello delle trasmittenti (32 bit a 180Mhz).
I cursori devono muoversi nelle direzioni corrette scritte a destra e sinistra di ognuno dei cursori:
Quando muovi lo stick di roll (alettoni) a destra il cursore deve andare a destra verso la scritta “Destra”.
Quando muovi lo stick di nick (elevatore) in avanti il cursore deve muoversi verso la scritta “Avanti”
E così via.
Se le direzioni dei cursori risultassero invertite devi effettuare il reverse del rispettivo canale radio nella trasmittente.
Durante questo passo, come già scritto in MAIUSCOLO nelle istruzioni non devi assolutamente tenere conto del movimento dei servi che comunque non dovrebbero ancora muoversi perché i servi vengono attivati in un passaggio successivo proprio per questa ragione (a meno che tu non stia modificando a ritroso un setup errato già fatto).
In questo step stai correggendo le direzioni di tutti i comandi IN INGRESSO come la centralina si attende che siano in modo che quando i tuoi comandi vengono sostituiti dai comandi automatici dell’Auto Level i comandi siano nella stessa direzione prevista dall'auto Level. Altrimenti se poi correggessi i tuoi errori di setup del pannello 5 reversando poi le uscite, quando attiverai l'Auto Level il modello invece di raddrizzarsi si ribalterebbe.
Le direzioni dei comandi in uscita dalla centralina che vengono controllati dalla centralina si regolano in un passaggio successivo. Per questa ragione non devi ASSOLUTAMENTE tenerne conto durante il setup del pannello 5.
Poi nel pannello successivo 6 devi selezionare il tipo di piatto oscillante corrispondente a quello del tuo modello. In ognuno dei disegni dei vari tipi di piatto è indicato quali siano i servi 1, 2, 3 che devono ASSOLUTAMENTE essere collegati agli ingressi corrispondenti della centralina (SRV1, 2, 3). Se non si rispettano i collegamenti dei servi come da disegni del piatto oscillante selezionato non si riuscirà mai a far funzionerà nulla correttamente.
Inoltre, in questo pannello i servi non dovrebbero ancora muoversi perché vengono attivati nel pannello successivo proprio per questa ragione. Il check box “Reverse Pitch" non deve essere selezionato a meno che non si stiano usando dei modelli in cui il passo massimo delle pale avviene con il piatto oscillante tutto in basso invece che tutto in alto (come, ad esempio, in alcuni modelli di marca Blade).
Poi c’è il pannello in cui si attivano i servi e qui non dovrebbero esserci problemi perché basta selezionare il modello dei servi da te usati cliccando nelle apposite liste.
Infine, c’è il pannello 8. Qui basta portare lo stick del passo al massimo e cliccare più volte sull’icona “Servo reverse” fino a quando il piatto oscillante non va a posizionarsi tutto in alto ed in orizzontale (se le squadrette sono state montate sui servi correttamente come da istruzioni).
Questo è quanto volevi sapere.
Per il resto del setup vorrei evitare di dover riscrivere qui anche tutto il resto delle istruzioni già scritte e corrette e migliorate innumerevoli volte nel corso degli ultimi dieci anni per essere certi che le istruzioni siano chiare e che rispondano a tutte le domande e dubbi che negli scorsi dieci anni abbiamo ricevuto e/o letto nei forum.
Riscrivendole qui a memoria potrei essere sicuramente meno preciso di quanto c’è già scritto nelle istruzioni dimenticandomi qualcosa o non scrivendolo altrettanto chiaramente.
Non capisco però perché ci sia sempre qualcuno che invece di leggere le istruzioni preferisce scrivere e costringere qualcun’altro a scrivergli spiegandogli le cose che ci sono già scritte nelle istruzioni.
Per fortuna non è sempre così altrimenti dovremmo riscrivere nei forum le istruzioni cinquantamila volte.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 19 gennaio 21 alle ore 13:36
m.rik non è collegato   Rispondi citando
