Vecchio 18 gennaio 21, 23:20   #4 (permalink)  Top
zetabar
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Dal software del brain devi cambiare il reverse dei servi del piatto finché il piatto stesso non si muovo in modo corretto per lo meno per dare o togliere passo; fatto questo puoi cambiare il reverse sulla radio in modo da avere i movimenti giusti di alettoni ed elevatore.
Leggi bene e con attenzione ad ogni pagina le spiegazioni del Brain, e vedrai che tutto andrà a buon fine; è molto intuitivo e le spiegazioni sono molto chiare, non avere fretta nei vari passaggi e vedrai che lo riesci a settare pain pianino.
Ricorda anche che hai la possibilità di estrarre il file di configurazione, in questo modo se non riesci a concludere la configurazione lo puoi postare nella sezione che ti ho indicato io e ricevere supporto da m.rick che è uno sviluppatore della centralina, ed è sempre prodigo di aiuti.
zetabar non è collegato   Rispondi citando
