Originalmente inviato da Clabe Pvc trasparente da serre (la trovi al Brico di vari spessori), sagoma di legno ed un ferro alla giusta temperatura per sagomarlo. Prima prova con il cartoncino cosi stabilisci la giusta forma e le piegature, poi provi con la plastica.
Claudio |
ci avevo pensato, ho anche una specie di macchinetta (autocostruita) per la termoformatura delle capottine per gli aerei, ma non ho troppa voglia di fare il master di legno, ma temo che sia veramente una delle poche soluzioni, avevo anche pensato di fare un telaietto in ottone saldato con l'argento usando i profilati di Amati e poi fissare il trasparente all'interno.
quando mi prende l'ispirazione ci provo in un modo o nell'altro....... vediamo
grazie
