Vecchio 14 gennaio 21, 15:43   #1 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Consigli/Aiuti realizzazione ali in poli+balsa Kobuz
Ciao a tutti. Cerco aiuti e consigli per cimentarmi in una nuova tecnica di costruzione che vorrei approfondire e imparare a maneggiare.
Ho un Kobuz con fuso in fibra e le sagome delle ali in poli da realizzare. L'apertura alare è di 270cm quindi sono 2 semiali di circa 120cm ciascuna.
Pensavo di realizzare una baionetta con tondino di fibra di vetro da 12 di diametro con 2 foderi di ottone affogati per una lunghezza di 25cm nelle semiali all'interno di un cassonetto formato da due guance di compensato di betulla da 2/3mm e due piani superiore e inferiore di compensato di pioppo da 8mm ciascuna (lo spessore è tale perchè i cassonetti dovranno essere inclinati di 1° all'interno della semiala per cui inlinandosi dovranno essere carteggiati e ho bisogno di materiale per non scoprire il fodero). Vorrei realizzare un d-box con un nastro di carbonio sul ventr e sul dorso del profino interponendo della balsa da 4mm a vena verticale messa di taglio fra i due nastri.
Che grammatura mi consigliate per il carbonio? Quanto largo il nastro? Fino a dove è il caso di arrivare partendo ovviamente dalla radice?
Lo stesso nastro lo metterei anche come rinforzo sul bordo di uscita.
Da segnalare che il polistirolo sarà rivestito con balsa da 1,5mm e non in obeche.
Vorrei realizzare anche le cerniere degli alettoni in peelply; utilizzo lo stesso carbonio o posso usare anche della fibra di vetro (nel caso che grammatura e larga quanto?) per fare il sandwich con il peelplay nella zona della cerniera?
Da segnalare che il modello sarà motorizzato elettrico e, per quanto dovrà fare un po' di acrobazia, non deve essere una macchina da guerra per affondate a 300 Km/h e richiamate da brivido, volerò in pianura principalmente con rarissime (almeno; spero di riuscire a trovare il tempo) escursioni in pendio dove però non ho nè l'esperienza nè i pollici per fare cose al limite della struttura.
Grazie a chiunque mi potrà essere di aiuto.
Stefano
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
