Originalmente inviato da flug2000 È il problema che mi sono posto anch'io.....oltretutto ci vorrebbe un servo molto sottile tipo quello consigliato da loro ma di difficile reperibilità. Io penso di mettere il servo in fusoliera col bowden. Se apri con un foro la deriva si potrebbe fare un tampone di polistirolo fresato al centro per posizionare il servo incollato in posizione....si irrobustirebbe la deriva stessa con poco peso e basterebbe poi chiudere il bordo d'uscita con del nastro. |
Originalmente inviato da newmaster |
Io il servo già lo avevo preso, questo
https://www.modellismogianni.it/resu...hval=CND998202
E metto il bec a 6v.
Credo che opterò per metterlo comunque nella posizione prevista, o con un pozzetto o con qualche altro supporto, anche perché non vorrei avere poi problemi di bilanciamento.
Anche per le ali ho preso servi della stessa marca, prima volta che li monto.
