Discussione: aurora 9
Vecchio 09 gennaio 21, 21:35   #5245 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, chiedo a qualche possessore di Aurora 9 la soluzione a questo comportamento anomalo.
Ho impostato un mixer progammabile aux1-->GAS attivato dallo switch A impostando poi un rate sullo slider sx.
Quando è attivato, se muovo lo stick del gas su e giù abbastanza velocemente, inizia a "beeppare" il modulo e nel momento in cui emette il beep si può vedere come al led rosso fisso, si accende anche il led blu.
Il "beep" associato all'accensione del led blu per qualche frazione di secondo avviene solitamente quando do e tolgo il gas in modo repentino come dicevo pocanzi.
La causa diretta o indiretta (questo ancora non l'ho capito, ma penso sia diretta poichè succede anche cambiando il modulo spectra) è che a volte, ho una perdita di segnale a volte anche di qualche secondo.
ps. ovviamente se non attivo il mix da switch A tutto ciò non accade.
ps.2 provando lo stesso mix su un'altra Aurora 9 si verifica il medesimo problema (non ho testato se c'è perdita di segnale dato che la radio non era mia e non ho potuto testarla a fondo)
Soluzioni?
Utilizzo questa funzione non su alianti o aerei bensì su una barca a vela rc e mi serve per controllare in modo fine lo stick del GAS sulla massima "cazzata" o "lascata" delle vele. In pratica mi permette di stringere di qualche mm in più o in meno le vele e questa funzione la attivo dallo switch A e la controllo attraverso lo slider SX.
Grazie mille a chi vorrà darmi delucidazioni o fornirmi soluzioni o alternative per avere la stessa funzione.
La butto lì...non è che il movimento repentino manda in crisi la ricevente?un assorbimento anomalo dei servi magari...strano però solo con mix attivo..forse non ha il tempo di capire come vengono impartiti i comandi?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
