Vecchio 03 gennaio 21, 12:42   #56 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Non capisco quale sia il problema provocato dal diedro, visto che le baionette sono previste basta inserirle opportunamente inclinate. Una volta stabilita la pianta alare e la posizione del cg, calcolare come incide la posizione dei componenti è una cosa abbastanza facile facendo le opportune approssimazioni. Scarponi, anche qui scegliendo una sezione rettangolare, che anche se non particolarmente bella funziona perfettamente, è facile determinare il volume della parte immersa e quindi la capacità di sostentamento. Da considerare inoltre la possibilità di inserire piombo nella prua per ridurre l'eventuale zavorra. A questo proposito da considerare che l'abbassamento verticale della posizione del CG aumenta la stabilità. Sono favorevole, per quello che può contare la mia opinione, all'uso di piante del tipo 2 o 3 aumentando ulteriormente la punta in funzione di paraspruzzi.
