Vecchio 02 gennaio 21, 13:22   #3 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, qualche giorno fa, a seguito di un acquisto di un radiocomando usato problematico, ho perso il segnale e mi è andato giù il modello.
Il radiocomando è stato restituito al mittente e il modello sembrava non essersi fatto praticamente nulla se non l'elica rotta.
Ho acquistato 3 eliche e l ho messo in volo, vola bene ma oltre al 50% di gas fa un rumoraccio, come fosse provocato da vibrazioni eccessive e non ha più potenza, spinge il 40% in meno.
C'è modo di recuperare il motore o va cambiato?
BL10 outrunner: 1920kv
La prima cosa che farei è controllare il bilanciamento delle eliche con un'attrezzo tipo questo " https://www.banggood.com/Magnetic-Pr...N&rmmds=search ". Se le eliche sono bilanciate ed il problema permane allora si è storto l'asse del motore. Si può sostituire ma bisogna essere attrezzati ed avere un minimo di pratica con la meccanica. In un caso mi è successo che si piegasse la cassa rotante del motore, si vedeva perchè lo spazio tra parte rotante e parte fissa del motore non era uniforme su tutta la circonferenza, ho buttato via il motore.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
