Vecchio 16 marzo 05, 18:29   #2 (permalink)  Top
keiji
Data registr.: 03-12-2004
I canali dovrebbero essere già a posto, per quento riguarda le istruzioni non dicono molto, ma quello che devi sapere è poco:
- accendi la trasmittente con lo stick del gas al minimo
- accendi il modello; la luce lampeggerà per un pò poi rimarrà fissa
- premi il bottone sul modello
ora sei prondo al volo...
Per il trimmaggio del modello devi per forza farlo alzare..
Dai gas lentamente e fai alleggerire il modello.Ora cerca di prendere confidenza con il radiocomando solo facendo scivolare il minilama per terra, una volta che hai preso confidenza dai gas e lo fai alzare.
Per esperienza ti dico che ci devi andare deciso col gas, anche perchè il problema di tutti questi microheli è che finchè non superano i 50cm di altezza risentono molto delle turbolenze e sono difficili da governare. Una volta in volo è tutto più semplice..
e poi non preoccuparti, il minilama è MOOOLTO robusto In ogni caso un pò di simulatore non farebbe male..
ciao, keiji
keiji non è collegato   Rispondi citando
