Originalmente inviato da marco57 Ciao, posso dirti per mia esperienza che questo modello grazie a 1mq. di ala e la generosa radice non risente molto del carico alare almeno fino a 70/80 gr/dmq. poi diventa più cattivo
Come dici non è un modello velocissimo quindi non serve caricarlo troppo, io volo solo in pendio quindi non so dirti in pianura, il mio pesa quasi 8kg. e flappandolo un po sta su con niente
P.S. io ho resinato le ali con la 80, raddoppiando lo strato dalla radice per tutto il portabaionetta. |
Idem
Stesso modello (fibra legno)
Confermo che sta su con niente anche al traino in pianura.
Il mio ha visto sia pendio che pianura.
Adesso l'ho venduto ad un amico del capo e lui ci traina senza problema.
Io non ci penserei nemmo un attimo e fibrerei l'ala come suggerisce Giulio.
E' un semplice ma efficace rinforzo anche in caso di piccoli urti.
A presto,
Andrea
