Vecchio 07 maggio 07, 20:18   #29 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da K4yakk0
Allora..piu o meno devi fare cosi:
Dal lato saldature dove sono saldati i fili della 5V(rossi) guardi se dalla pista grossa parte una pista piu piccola che finisce su 2 resistenze di poca potenza(una a massa). E' il partitore che fa "leggere" la tensione all'integrato che regola la tensione a 5V.
Truccando quel partitore, magari mettendo al posto di una resistenza un trimmer(occhio che quando lo fai devi regolarlo già prima di saldarlo ad un valore simile alla resistenza tolta), puoi variare leggermente la tensione di uscita.
Spero di essere stato chiaro.
L'importante è avere due alimentatori identici.
Grazie, sei stato chiaro, i due alimentatori devono essere per forza identici?
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
