Discussione: Quale radiocomando?
Vecchio 19 dicembre 20, 15:24   #5 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Omar86 Visualizza messaggio
Intanto v ringrazio per le risposte. Io avrei bisogno d comandare indipendentemente 2 motori avanti e indietro e di comandare 8 funzioni. E possibile comandare più servi da un solo comando? Grazie
Ciao, per il comando dei due motori in modo indipendente, puoi utilizzate i due stick (levette) togliendo il ritorno automatico al centro; così avrai le funzioni che ti servono, stick al centro = motori fermi, in avanti = motori avanti + aumento del regime di rotazione, stesso discorso per la marcia indietro.
Uno dei due stick (a tuo piacere), destra/sinistra per i timoni, l'altro rimane disponibile per ad esempio, orientare le torri dei cannoni.
Si possono muovere servi con un solo canale ma, io sono rimasto sul classico, quindi se se tratta di due servi, si possono collegare allo stesso canale con una Y, aspetta altri suggerimenti, ci sono centraline specifiche per questo utilizzo.
Con altri canali puoi avviare il radar, accendere le luci e generare fumo.
Volendo esagerare, sparare una bordata a salve osservando la massima sicurezza.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
