Le Li-Ion le ho usate per il peso (dai calcoli avevo necessitá di peso in punta, calcoli che, poi, si é rivelato in un mezzo un pó picchiato) e per il fatto che hanno, a paritá di peso, piú energia.
Si, usando 22 celle si puó andare a 3 celle.
Una accortezza é che piú celle si mettono, piú il problema di sovraccarica si accentua.
Giá a 3 celle, IL MEZZO DEVE VOLARE, deve consumare energia.
Se messo a terra tutto collegato per lungo tempo, c'é il rischio di sovraccarica.
Se, invece, si accende e si decolla quasi subito, non c'é problema.
Se lo scopo é montarlo su un aliante, allora suggerisco di mettere un sistema che stacca il pannello in caso di sovratensione (un affarino che stó testando in grado di scollegare le celle solari in caso di sovratensione e ricollegarle quando la tensione scende).
