Vecchio 11 dicembre 20, 13:35   #7 (permalink)  Top
royalfigther69
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Sulle connessioni nulla da eccepire non possono essere invertite sui piedini, il problema e che invertendo la spinetta della batteria sui pin dovrebbe essere alimentata esclusivamente nel caso si colleghi negativo e positivo/segnale correttamente. Se invece per errore si dovesse invertire la spinetta tanto da collegare negativo al segnale positivo al positivo e segnale al negativo la RX non dovrebbe essere alimentata cosa che invece con queste riceventi accade almeno sulle mie.
Nel caso di altre riceventi di altre marche se per errore si connette la spinetta in senso inverso, non c'è alcuna alimentazione della stessa e non si produce neanche alcun danno alla ricevente stessa.
Qualcuno dei possessori di questa riceventi dovrebbe fare la prova se invertendo la spinetta di alimentazione viene alimentata lo stesso come il mio caso....
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
