Vecchio 08 dicembre 20, 00:07   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Anch'io sono abbastanza nuovo nel navimodellismo dinamico e non so consigliarti sui motori. Però volevo farti notare che, visto la scala 1:80 (176m : 2,2m) che stai usando il peso in scala dovrebbe essere maggiore visto che l'Andrea Doria dislocava a pieno carico 25.200 tonnellate ed il volume si riduce con il cubo della scala, 80x80x80=512.000, quindi 25.200.000Kg:512.000=49,22Kg. Quindi il modello, per essere realistico, dovrà essere zavorrato fino a raggiungere i 49Kg. Non so se nel peso stimato hai considerato anche motori, batterie ed elettronica. Ti consiglio di informarti, prima di procedere con la costruzione, su tipo e dimensioni di assi eliche, assi timoni, motori, regolatori di giri e batterie in modo da predisporre adeguatamente gli spazi ed i supporti per alloggiarli. Servirà anche un sistema di raffreddamento con prese mare e tubazioni per motori e regolatori di giri (ESC). Se il modello dovesse andare in mare, anche se improbabile, so che serviranno accorgimenti e materiali adatti all'ambiente corrosivo, anche se non so indicarti quali siano.
In conclusione ti conviene cercare un navimodellista esperto dalle tue parti per tutte le informazioni di cui avrai via via bisogno.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
