Originalmente inviato da giocavik Comunque, proverei in tutti i modi la radio che c'e' adesso, ad escludere che sia qche sciocchezza, tipo un servo in corto, o le batterie fasulle, o chissa' cosa altro...  |
Ultima prova fatta con batteria Lipo due celle, quindi tensione nomimale 7,2( ho escluso di proposito una singola cella per non essere troppo vicino alla soglia minima di alimentazione), che appena carica mi da una tensione a vuoto di 8,2 Vcc.
Alimento la ricevente utilizzando un canale per monitorare la tensione, quindi alimento il tutto, faccio il binding, la prima volta non va a buon fine( questo problema me l'ha sempre dato ma pensavo fosse un problema di batterie non proprio cariche) comunque rifaccio il binding con esito posititvo, collego un primo servo(THRO)...funzia, tensione con servo al lavoro 8.19. Cambio canale (AILE)...funzia, tensione con servi al lavoro 8.14. Collego un terzo servo al canale ELEV, non funzia,tensione di lavoro 8.15. Stacco tuttii i servi, provo tutte i canali e confermo che l'uscita Elevatore e Timone non funzionano, anche se quando li connetto o disconnetto accennano qualche movimento.
Penso proprio che dovrò cambiare Rx
