Discussione: LIPO fuorilegge?
Vecchio 07 maggio 07, 18:00   #11 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da gianf
Ora ti fanno pagare l'elevata capacità di scarica. Se dovessero introdurre un sistema di controllo della corrente massima e visto le correnti in gioco, ce le farebbero pagare il doppio. Sarebbe come iserire una specie di ESC quindi una serie di mosfet e un microcontrollore tipo pic ecc.
Concordo comunque che per quello che ci danno dovrebbero costar meno. Per la sicurezza è già tanto che ti allegano un foglietto con le precauzioni da prendere per un corretto utilizzo e dove spesso non ci sono indicazioni per lo smaltimento.
Dovrebbero per altro obbligare i negozianti a riprendere indietro quelle vecchie, esaurite o danneggiate così come mi pare avvenga per le batterie dell'auto.
Che poi è il circuitino presente sulle batterie dei cellulari, che rende superfluo l'uso di un CB dedicato: infatti il circuito abbassa la tensione in entrata se superiore a 4.2 volt (in fase di carica) e fa apparire la batteria "morta" se scende sotto i 3V (in pratica la isola dal sistema in fase di scarica...)
Il vero problema come hai identificato, è che sono studiati per piccoli assorbimenti, se dovessero installare mosfet in grado di reggere 50-100Amp SENZA SCALDARE ECCESSIVAMENTE (altrimenti sai che guadagno: scarica non eccessiva ma stufetta sulla lipo) ti costerebbe più di elettronica che di accumulatore....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
