Continuo qui non ho capito perchè mi si è bloccato il messaggio
La pompa di evacuazione puo essere molto piu potente non ci sono problemi nella reperibilita
Ovviamente il carburante che verra mandato al carburatore avra una piccola percentuale di olio,pensavo al 5%;per lubrificare gli steli delle valvole.
Pregi del sistema
-Il modello si sporchera di meno,fenomeno noto ad i possessori di motori glow
-Possibilita di utilizzare oli di maggiore qualita' adatti a motori a benzina
-Riduzione della manutenzione ad i cuscinetti,causa ruggine
Difetti del sistema
-Complessita dell'impianto
-Aumento di peso
-Rischio di guasti dell'impianto e danneggiamento del motore
-Verifica che l'olio che si utilizzera non vada in emulsione con l'umidita presente nel metanolo
-Sistema applicabile a soli motori sprovvisti di pompa,percio' non gli Yamada
A voi i commenti...
Ultima modifica di filo77 : 05 dicembre 20 alle ore 12:01 |
