Originalmente inviato da komet49 Un vecchio SuperTigre 60 l'ho sbloccato così:
Smontata la testata e il carter per rimuovere le guarnizioni, quindi bollitura per un'oretta in acqua e sgrassante Chanteclair 50% acqua e 50% sgrassante.
Poi lubrificazione e rimontaggio. |
Verissimo, lo Chanteclair funziona molto bene per pulire i motori. Io dopo averli smontati lascio a mollo i pezzi per qualche minuto, non troppo perchè varia il colore dell'alluminio, poi con lo spazzolino in metallo pulisco accuratamente poi lavo ogni pezzo e rimonto lubrificando bene ogni componente.
Per prova dopo aver cambiato i cuscinetti che erano bloccati questi li ho lasciati a mollo una notte e poi lavati e lubrificati con grasso. Si sono recuperati anche se forse è stato meglio cambiarli.
