Discussione: uccelli
Vecchio 03 dicembre 20, 15:19   #28 (permalink)  Top
Freelancer
L'avatar di Freelancer
Data registr.: 01-05-2019
Residenza: Spero dove ci sia "Dinamica"
Angry
Avendo sottomano sia corpo con relativi piani di coda, il passo successivo à stato calibrare radio e collegamenti, pertanto regolazione mix Vtail, percentuali di corsa, parametri generali, collegamenti servi alla AR400 Spektrum, uscite Rud/Elev, binding Rx, sorpresa il direzionale non funziona. Vuoi vedere che quella frazione di secondo in cui ho mandato il positivo della batteria sull'uscita segnale del timone mi ha bruciato l'uscita? vari tentativi con altri servocomandi ed altre configurazioni danno sempre lo stesso problema: Il direzionale non funziona,. Opzione due, configurazione Delta, riesco a recuperare i comandi, che in questo caso diventano Cabra/Alettoni(Elev/Ail.) ok adesso funziona. Scollego il tutto persegnare con riferimenti sui cavi servo le posizioni, ricollego iltutto stesse operazioni precedenti è sorpresa un servo a fine corsa e rifiuto totale ai comandi. Scollego tutto, rifaccio il binding la Rx rileva il segnale (quindi LED acceso) ma tutto è fermo nessun canale funziona
Mollo tutto è inutile in questo momento insistere con il rischio di fargli fare il primo volo in picchiata dal terzo piano e senza ali.
Se qualcuno puo dare una spiegazione è ben accetta.
Scusate se mi sono allungato, ma dovevo sfogarmi
Freelancer non è collegato   Rispondi citando
