Vecchio 26 novembre 20, 14:13   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
Grazie per l'attenzione
Non essendo molto pratico vorrei chiederti se per bindarne 2 di riceventi, dello stesso modello, con lo stesso ID dovrei farlo contemporaneamente con un solo bind di opentx oppure rimanendo sempre all'interno del modello selezionato sulla radio posso effettuare un secondo bind senza che venga esclusa la prima ricevente
Grazie ancora e buona serata
Devi specificare che protocollo usi perchè le cose cambiano. Se usi due riceventi serie X, come, ad esempio, 2 X8R, devi bindarne prima una e poi l'altra. La prima la bindi normalmente e avrai su di essa i canali da 1 a 8 + telemetria, la seconda devi bindarla successivamente specificando alla ricevente che dovrà mandare in output i canali da 9 a 16 e tenere la telemetria spenta. Per fare questo devi usare un ponticello da inserire tra due canali nel momento del bind, per sapere che canali vanno ponticellati devi leggere sul manuale di istruzioni.
NOTA: puoi anche disabilitare la telemetria sulla ricevente 1 e tenerla accesa sulla 2, l'importante è che non mantieni 2 telemetrie accese altrimenti la radio fa confusione e ti legge dei valori errati.
Altro modo, come ti hanno già suggerito, è usare i pwm su una ricevente singola a 8 canali ed un convertitore Sbus -> PWM prendendo il segnale dal sbus.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
